levage
levage
Bonjour a tous est ce que vous pensez qu'avec un leve motos comme celui de la photos je peux relever mon cb1000r de 2020 en passant sous le cata.
https://www..fr/moteur-ecu-transmissions-power-commander-dynojet/26519-power-commander-5-kawasaki-versys-650-07-16.html
buck84
Re: levage
moi je ne tenterais pas
Re: levage
Bonjour à tous.
Je remonte ce post car je voudrais savoir comment vous lever votre bestiau et j'ai rien trouvé en faisant une recherche ?
J'ai une béquille arrière et une béquille avant sous té de fourche mais j'ai quand même un problème : Je voudrais lever la bécane avec la béquille arrière et voir si il est possible de la lever avec un vérin sous le carter moteur (vers la zone ou il y a la vis de vidange) ? Je voudrais faire ça pour libérer la direction et faire des essais avec un amortisseur de direction, (chose impossible a faire avec la béquille avant...) Je sais qu'il est fortement déconseillé de lever en prenant appui sous les tuyaux d'échappement.
h919
Re: levage
Voila , moi je vois bien ça !
https://www.motea.com/fr/leve-moto-centrale-compatible-avec-honda-cb-1000-r-18-24-rouge-constands-power-evo-984851-0
-20 % en prime !
-20 % en prime !
papillondusud- cb500
Re: levage
Effectivement, c'est une solution. . Le problème c'est que ça fait chéro le levage. J'ai vu sur youtube que c'était quant même assez contraignant a mettre en oeuvre et le matos reste bien encombrant, sans compter que du coté du levage on a plus accès sur la bécane....Ayant déjà les béquilles av+arr qui sont facile à mettre en place et qui se range facilement suspendu en hauteur, je préfère arrêter l'investissement. . Du coup je pose toujours la question de si on peut occasionnellement lever le bécane avec la béquille arrière et en levant avec un cric sous le moteur a l'endroit où il y a le bouchon de vidange entre les tuyaux d'échappements 🫣 D'ailleurs, le moteur seul il le pose comment ? D'un autre coté, j'ai pas trop envie d'être le premier à faire l'expérience et d'exploser un truc
h919
Re: levage
Tu peux peut être la suspendre avec une sangle...
Re: levage
Suspendre par le guidon avec une sangle c'est possible, mais je voudrais libérer le guidon pour essayer un amortisseur de direction, donc j'en reviens a me demander la possibilité de lever sous le moteur....
h919
Re: levage
Bon, je vais répondre à ma question. On peut sans problème poser la bécane sur la béquille arrière et la lever sous le carter (ou il y a la vis de vidange). Mettre une cale caoutchouc pour pas bousiller le carter.....Mais attention en levant, car vu le centre de gravité en levant à cette endroit plus le plein d'essence, le levage a tendance a lever toute la bécane qui va décoller de la béquille.....Se débrouiller pour bloquer l'arrière..., 🫣
h919
papillondusud aime ce message
Re: levage
Tu joue les équilibriste
