OUTILS TORX ( MALE)
OUTILS TORX ( MALE)
Benvoilà.. .....sur la s1000r de chez BMW la visserie c'est du TORX....
pour bricoler va falloir que j'investisse dans des outils adaptés. ...
donc si kekun a un conseil......
A ce sujet......ou qu'il est AKI.... j'espere que ca va...
CHA- cb500
Re: OUTILS TORX ( MALE)
Mise à part te conseiller du Facom, les TORX sont depuis bien longtemps démocratisées. Tu trouveras facilement l'outillage adéquate.
Maintenant, aucune clé ne vaut l'autre. A toi de voir lesquelles seront le plus pratique.
Tu as des TORX en embout (style douille), en clé (style clé allen), etc.
Perso, j'ai les deux modèles et je me sers le plus souvent des embouts, bien plus pratique avec le cliquet.
DaDy- cb1000
Merci dady..je vais certainement prendre un coffret douille male avec clé a cliquet facom..
Je vais foiuner sur le net. .....
bonne nuit. ..
bonne nuit. ..
CHA- cb500
Moi, j'ai celui là :
C'est le Coffret R2nano de chez Facom.
Il est super pratique. Tu as tout, cliquet, tournevis, douilles 6 pans, rallonges, cardan et embouts tournevis plat, cruciforme normale cruciforme à étoile, allen et TORX Philipps (ceux avec le trou).
Certes, tu n'as pas tous les embouts, mais ceux présents, sont les plus répandus.
Perso, j'utilise énormément ce coffret en complément de mon gros cliquet. Avec le R2nano, je passe partout sur le CB et je démonte tout. Petit, il tient dans ma poche. Sérieux, un super compagnon de montage/démontage. Je le glisse toujours dans une poche de mon sac à dos quand je pars en balade aux côtés de mon kit réparation crevaison.
Par contre, niveau prix, si tu prends le dernier sorti, c'est du 150€. J'ai acheté mon R2nano il y a deux ans maintenant, c'était le vieux modèle, juste avant que le nouveau sorte. Résultat, 72€ frais de port compris sur eBay.
Sinon, tu as le coffret embout :
Attention, ce n'est pas du TORX Philipps. Les TORX là, sont pleins. Le mieux est de trouver en TORX Philipps avec le trou au milieu car ils démonteront tous les types de TORX.
Comme ceux là :
Et pour finir, tu as aussi le kit comme les clés allen :
Mais toujours en TORX normal, pas en Philips. Normalement il existe. A voir.
Bonne chasse !
Comme ceux là :
Bonne chasse !
DaDy- cb1000
Super.merci...quand je reçois la bécane je ferais un point précis de la visserie ..en tout cas tu me donnes des références et ça va m'aider à choisir. ......
CHA- cb500
Madame DaDy à bien de la chanceDaDy a écrit:
Perso, j'utilise énormément mon gros cliquet.
merlin56- cb1000
CHA- cb500
Ah bon sang, l'ai pas vu venir celle la...
DaDy- cb1000
Tu sais, ce n'est pas parce que Stanley a racheté Facom que Stanley = Facom. Déjà, ces deux marques ne travaillent pas dans le même secteur d'activité.Maxou a écrit:Stanley aussi ;)vu que cette boite à racheter facom !
Stanley est plus BTP et Menuiserie. C'est une bonne marque, leurs outils sont fiables et robustes.
Facom est plus Mécanique et Industrie. C'est une référence en matière d'outillage.
Pour ma part, Facom est LE meilleur. Mon côté chauvin peut-être, mais c'est surtout la qualité de l'outil. Le seul rival de Facom c'est l'américain SAM.
Stanley c'est comme Boost. Du bon matos pour les bricoleurs amateurs. Facom reste pour du travail de professionnel et bricoleurs avertis et chevronnés, proche du pro.
Maintenant, si c'est pour démonter 3 boulons par mois, l'investissement Facom n'est pas rentable. Évitons les outils "jetables" et préférons l'équipement mi-gamme et Stanley ou Boost sont largement adaptés.
Essayer Facom c'est l'adopté. Quand on est habitué à la qualité Facom, difficile de bosser avec autre chose.
Perso, quand je vais aider un poto, je prends toujours ma caisse à outil et ce, même s'il est outillé. Je connais mes outils, je sais ce que j'ai et je sais ce que je peux leur mettre dans la gueule. Et puis je préfère travailler avec mes outils que ceux des autres. C'est psychologique.
Mais au final, souvenez-vous :
On ne fait du bon boulot qu'avec de bons outils.
Et le "pas-cher", c'est pour les riches. Ils peuvent l'acheter souvent !
DaDy- cb1000
y a rien de plus rageant que d'abimer( voir foirer) une tête de vis, un écrou a cause d'outillage chinois 1er prix. La séance de mécanique amateur peut vite virer au cauchemar....
merlin56- cb1000
+1000 Dady!DaDy a écrit:Tu sais, ce n'est pas parce que Stanley a racheté Facom que Stanley = Facom. Déjà, ces deux marques ne travaillent pas dans le même secteur d'activité.Maxou a écrit:Stanley aussi ;)vu que cette boite à racheter facom !
Précédemment mon ancien employeur (soit dit au passant pas très manuel) et gripsous n'achetais jamais de marque en outils, resultats souvent des emmerdes évitables s' il avait opté pour du plus qualitatif!
Facom reste effectivement le top, avec ça pour foirer une tête faut être assez gauche. WD40+facom= réponse à bien des problème
stev56- cb1000
on va essayer le WD40 j'ai un 2eme bouchon de vidange moteur sur la Falco (sisi promi ritale,carte sec toussa ) bien coincé, va falloir qu'il vienne pour la prochaine vidange imminente.
merlin56- cb1000
