Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Scala rider G4 fiabilité écouteurs
Scala rider G4 fiabilité écouteurs Empty Scala rider G4 fiabilité écouteurs
Message par ninodelpic Sam 05 Avr 2014, 23:26
Salut les gars!
Est ce que parmis vous ceux qui utilisent le scal rier G4 ont cosntatés des problème de fiabilité avec leurs écouteurs ?
Au départ j'avais des écouteurs avec la perche, puis j'ai constaté quej e n'entendais plus que d'un côté ... Je me suis donc fait changé le kit par un autre (intégral cette fois) et après quelques semaines d'utilisation même contat!
Vu le prix du bouzin, je ne peux pas supporter d'avoir un truc qui marche à moitié. je suis preneur de vos retours d'expérience. J'hésite à passer sur un kit écouteur de G9.
ninodelpic
ninodelpic
Scala rider G4 fiabilité écouteurs Empty Re: Scala rider G4 fiabilité écouteurs
Message par Pébé Dim 06 Avr 2014, 08:50
tu n'aurais pas coincé un câble ?
Pébé
Message par ninodelpic Dim 06 Avr 2014, 19:36
Qu'entends tu par "coincé un cable" si tu entends coupé, non.
Si c'est juste pincé c'est possible mais j'ai bien fait attention et il fonctionnait correctement au début.
Penses-tu d'un cable pincé puisse en etre la cause ?
ninodelpic
ninodelpic
Message par Pébé Dim 06 Avr 2014, 20:41
j'ai aussi eu un problème, bon je ne pense pas que l'écouteur était en cause mais lorsque je touchais le boitier le son était saccadé, démontage puis remontage et plus de soucis.
As tu déjà essayé le scala non monté dans le casque ?
Pébé
Message par ninodelpic Lun 07 Avr 2014, 21:16
Non j'ai pas essaye non monté dans le casque.
Normalement le kit audio est quand même conçu pour être dissimulé dans les interstices du casque ... J'ai vraiment les boules.
J'attends un kit audio G9 qui est compatible avec soit disant une amélioration de la qualité des écouteurs. J'èspère que c'est pas du bullshit. Je vais essayer ce que tu me conseille de le tester démonter pour valider le disfonctionnement.
ninodelpic
ninodelpic
Message par titoon Lun 14 Avr 2014, 20:58
Pourtant la marque à de bon retour il me semble sur la fiabilité de leurs produits.  scratch scratch
titoon
titoon
Message par ninodelpic Mar 15 Avr 2014, 07:14
Salut titoon, c'est bien pour ça que je ne comprends pas ... je prends vraiment soin du montage donc je ne crois pas au pincement, les cables sont nickels.
ninodelpic
ninodelpic
