Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Switch de l'autotune
Switch de l'autotune Empty Switch de l'autotune
Message par ymora Ven 23 Aoû 2013, 11:50
Je viens d'installer un swicth sur mon power commander en input 1.
J'ai activé ce dernier pour l'autotune via le logiciel sur le Pc.
Question:
Comment savoir si l'autotune est en position apprentissage ou en mode Map en fonction de la postition du switch ?
Je sais que le mode apprentissage est activé si le switch est fermé.
Mais peut on vérifier facilement le mode de fonctionnement soit avec le Pc portable soit en regardant les led du power commander ou de l'autotune ?
Quel que soit la position de mon inter, l'autotune s'allume et je ne sais pas dans quel mode il se trouve Smile
Help.
ymora
Switch de l'autotune Empty Re: Switch de l'autotune
Message par Le Kampaniard Ven 23 Aoû 2013, 21:55
Je crois que tu dois regarder du coter du logiciel ... en bas a droite il y a des rond qui deviennent vert quand qqch est connecté regarde si cela change avec ton switch ou pas ... "AUTOTUNE RUNNING"
Switch de l'autotune Dynojetscreenshot
Sinon pose ta question ici : https://www.cb1000r.org/t12310-tuto-montage-et-reglage-autotune
