ODB Tool Honda : boitier de diagnostique Honda
vincent
Re: ODB Tool Honda : boitier de diagnostique Honda
Y'a écrit Suzuki dans la barre bleu
NICO1000R- cb250
c'est juste une image provenant de google
vincent- cb1000
La question est : est-ce vraiment nécessaire ?!
DaDy- cb1000
DaDy a écrit:La question est : est-ce vraiment nécessaire ?!
Nécessaire non mais très utile pour ceux qui bossent pas mal sur leur moto ou ceux qui veulent éviter de se faire allumer par le concess' lorsque la moto indique un voyant Fi au tableau de bord (alors qu'avec la valise on peut remédier à ça ).
one-racing
Faut encore connaître même bien maîtriser le truc....
NICO1000R- cb250
Merdum j'ai cru que c'était un CD de mousiqua
cd de bruit de bécanes pour s'endormir
vincent- cb1000
+1NICO1000R a écrit:Faut encore connaître même bien maîtriser le truc....
C'est bien beau de se la péter à savoir lire les codes erreurs de la machine. Mais lire ne veut pas dire décrire.
Une valise analyse les codes erreurs et les retranscrit. C'est à dire qu'elle te dit ce qui ne va pas, mais pas ce qui provoque la panne.
Elle va te dire "il y a une erreur au niveau des gaz d'échappement" ou "erreur mélange air-carburé" ou encore "erreur richesse importante".
Elle ne te dira pas directement "sonde lambda défectueuse".
C'est à toi de comprendre ce qui provoque l'erreur. C'est à dire que c'est à toi d'extrapoler les données de la valise pour savoir, comprendre et aller voir ce qui pourrait clocher donnant le code erreur relevé.
La valise est un "guide". Elle ne sert pas à te dire et t'expliquer ce qui est en panne et pourquoi. Donc si tu n'as aucune notion en mécanique, est-ce réellement utile d'investir dans un tel appareil ?
DaDy- cb1000
je trouve ça pas trop mal, un exemple tout con comme dit plus haut ta sonde lambda merde, avec le boitier tu sais qu'elle est le problème et ensuite en cogitant un peut tu trouve la panne ou tu en parle à un mécano, et de plus tu peut virée le code erreur. et ça permet de voire toutes les données en temps réels donc de voire si il y a quelque chose qui déconne et que tu t'en aurais pas aperçut.
et pour le prix je pense que ça reste correct.
enfin bref après les vacances de noël et l'achat d'un indicateur de rapport engager (pour éviter la 7ème vitesse invisible) je pense peut être me fournir de cette valise qui permet apparemment d'allé sur plusieurs bécanes et donc de servir aux collègues
» VALISE DE DIAGNOSTIQUE HONDA
» Logiciel de diagnostique
» Prise diagnostique ??
» Problème prise Diagnostique
» Boîtier Cdi
» Boîtier Cdi
