Du frais!!!
Du frais!!!
Une question aux pros mécanos;
est ce qu'une pompe à eau à débit plus important permettra un meilleur refroidissement ou vaut il mieux mettre un radiateur aditionnel (et donc la oui, une pompe à eau plus importante)?
Curiosité.
Curiosité.
rico la grenade- cb1000
Re: Du frais!!!
Slt,
Une pompe à eau gros débit peu diminué la T° car elle déplace plus de liquide donc on améliore le refroidissement.
La pompe à eau gros débit n'est pas forcément nécessaire avec le radiateur additionnel car le volume en plus du radiateur ne posera pas de problème à la pompe à eau d'origine, ce qui est important avec un radiateur additionnel est la surface d'échange supplémentaire apporté par le nouveau radiateur.
Bien sur, sur des moteurs préparés, la combinaison des 2 est forte utile permettant une dissipation des calories bien plus importantes.
Bandit85
Re: Du frais!!!
En tout cas c'est exact,la surface d'échange des radiateurs est le paramètre le plus important en terme de résultats thermiques.
On dimensionne le radiateur en fonction de la charge thermique à dissiper émise par la source de chaleur et la ventilation quand celle ci est ventillée forcée.
merlin56- cb1000
Re: Du frais!!!
merlin56 a écrit:En tout cas c'est exact,la surface d'échange des radiateurs est le paramètre le plus important en terme de résultats thermiques.
Rajoute un peu de thermodynamique chère à Carnot, un peu de Bernoulli et je dirais que oui!
En gros, ton liquide peut aller 2 fois plus vite... si y a pas plus de dissipation, bin ça fera rien.
Jo
marpa- cb100
Re: Du frais!!!
+1 les fameuses pertes de charges (coudes,restriction dans le circuit) que la pompe doit "combattre".
merlin56- cb1000
Re: Du frais!!!
rico la grenade a écrit:Tu es mécano ou c'est ta propre deduction (ou experience)?
Je suis mécano moto, et je fais un peu de compétition quand j'en trouve.
Bandit85
Re: Du frais!!!
Bandit85 a écrit:rico la grenade a écrit:Tu es mécano ou c'est ta propre deduction (ou experience)?
Hi,
Chez Le Brasseur ou aux Essarts?
Jo
marpa- cb100
Re: Du frais!!!
Petit plus, refroidir plus ton moteur ne servira strictement à rien car c'est le calorstat qui va te réguler la température, la seule chose que tu aura peut être est que tu redescendra peut être un peu plus vite à la température ou ton calorstat va se refermer.
gerald01300
Re: Du frais!!!
marpa a écrit:Bandit85 a écrit:rico la grenade a écrit:Tu es mécano ou c'est ta propre deduction (ou experience)?
Hi,
Jo
Slt,
je travaille pas dans la moto en ce moment, plus pratique pour trouvé des courses mais j'ai travaillé aux Essarts.
Bandit85
» Frais de ports offerts sur www.gentlemen-riders.com
» Frais de port offert sur gentlemen-riders.com
» JMV -> remise 15% et frais de port gratuits pour les membres !
» Echange contre frais de port "Manuel du conducteur du CB"
» FSBK Dijon: Frais de port offert sur gentlemen-riders.com
