DESTOCKAGE -25% sur Chrono ALFANO FUN V2 !
Remise de 25% pour finir le stock de chronometres ALFANO FUN V2.
Equipé de la technologie de déclenchement magnétique automatisée,
le FUN V2 d'ALFANO est une valeur sûre dans la chronométrage de votre moto et suivre sa progression de temps.
Le FUN V2 dispose d'une garantie de 02 ans
Tarif destockage262.50€ => 196.88€
FRAIS DE PORT OFFERTS !
ATTENTION Quantité limitée !!!
Lien direct => ALFANO FUN V2 MOTO
Description :
Dimensions du Boîtier : 115 mm X 90 mm
Dimensions de l' Ecran : 86 mm X 35 mm
Poids : +/- 450 Gr
Etanchéité : norme IP56
Garantie 2 ans
Matériel fourni avec le A-115-2 :
A-240 : capteur magnétique (L : 50 cm)
A-340 : câble d'extension (L : 120 cm)
A-752 : pile lithium 3V (CR2450)
un CD-ROM avec mode d'emploi et logiciels
Caractéristiques
Chronométrage au centième de seconde
Prise de temps magnétique ou infrarouge
Mémoire 99 tours
Affichage du temps au tour, du meilleur tour, écart avec le meilleur tour, nombre de tour et temps de roulage
3 partiels selon installation du circuit
Options :
Système émetteur récepteur infrarouge (circuits non équipés de champs magnétique)
Interface PC en port série et USB pour son programme Programme PC "ALFANO_VUE 1.1.8"
Liste de circuits motos équipés ALFANO :
ABBEVILLE, AISNE-FOLEMBRAY, ALES, BEUVARDES, BILTZHEIM, BRESSE, BOIS GUYON, CANDIE, CAROLE, CHAMBLEY, CHARADE, CHENEVIERES, CLASTRES, CROIX EN TERNOIS, DIJON PRENOIS, FAY DE BRETAGNE, PÔLE MECANIQUE INNOVATION (FONTENAY-LE-COMTE), ISSOIRE, LA CHATRE, LA FERTE GAUCHER, LA GENETOUZE, LE GRAND SAMBUC, LE LUC, LE MANS BUGATTI, LE MANS MAISON-BLANCHE, LOHEAC, LURCY LEVY, MARCOUSSIS / ESPACE PLUS, MAS DU CLOS, MERIGNAC, MONTBEUGNY / BOURBONNAIS, MONTLHERY, MORNAY, MORTEFONTAINE, NEVERS MAGNY-COURS, NIMES LEDENON, NOGARO, PAU-ARNOS, PAUL RICARD CASTELLET, POUILLY EN AUXOIS, SAINT DIE (GEOPARK), SAINT LAURENT DE MURE, THENAY, TRAPPES / BELTOISE, VIGEANT-VAL DE VIENNE
Tarif destockage
Description :
Poids : +/- 450 Gr
Garantie 2 ans
Caractéristiques
Mémoire 99 tours
Options :
Re: DESTOCKAGE -25% sur Chrono ALFANO FUN V2 !
Merci pour la reduc
MAis maintenant au prix d'un Alfano il y a les chrometres GPS qui donne bien plus d'info (telemetrie, position gps, trajectoire, et puis l'aflano n'est pas present sur tous les circuit et/ou le capteur est mal positionner (comme a Ledenon lol) mais ca reste un tres bon produit
A propos de capteur mal positionné, quelqu'un a-t-il déjà monté un Alfano sur un CB ? Où peut se positionner le capteur sous le moteur, et le chrono lui-même??
faby- cb50
Faut te fabriquer une petite patte à fixer sur le bas du moteur. Et pour fixer le boitier chrono, un petit support guidon fera l'affaire
Ou sur le réservoir sur le bouchon d'essence tu change une vis
Merci pour ces petites idées !
Est-ce qu'il y d'autres astuces pour le chrono? Je pensais utiliser la fixation avant du réservoir, ou les vis du pontet du guidon? La fixation sur la trappe du réservoir est judicieuse, mais j'ai peur que ça manque de visibilité ( trop près ) et la position couchée sur le réservoir est compromise, du coup...
faby- cb50
Perso j'avais fait une fixation sur la vis de retroviseur (avec un vieux bout de retro car le pas de vis est speciale il me semble) Sinon ou le pontet est un tres bon compromis je pense le mieux meme
» déstockage C&M racing europe
» Destockage Dainese à Paris 15/05/2010
» destockage motoblouz.com
» DESTOCKAGE CHARLYMOTO RACING
» PROMOS HONDA ROADSTER -> 31 MARS 2015
