révision des 12000 : maison ou concession ?
shlummo
bonjour , j viens d acheter un cb 1000 qui totalise 11500 kms.
Elle est de fin 2009 donc garantie encore 1 an environ ...
J voudrais faire ma révision moi meme (12000), comme sur mes autre machines, mais le fait qu elle soit encore garantie me bloque un peu .
Je n ai pas trop confiance en les concessions, j ai deja été decu plusieurs fois.
Qu est ce que vous auriez fait ?
Est que le fait d avoir effectué juste une vidange moi meme pourrait me faire sauter la garantie ?
merci d avance !!
merci d avance !!
shlummo
Re: révision des 12000 : maison ou concession ?
Pour garder la garantie ... Concession même si ils bossent souvent comme des conCessions
Par contre rien ne t'empêche d'être sur leurs cul et de vérifier que le boulot est bien fait !
PSYKE- cb1000
Oui, pour la garantie : concession obligatoire... moi je prendrais pas de risque...
Chez D---y à St Malo, en attendant un montage de support plaques, j'ai lu dans une revue, que ce n'était pas obligé.
Il parait qu'il faut juste pouvoir démontrer que les différentes opérations ont bien été effectuées en temps, en heure, et dans leur totalité.
je tâcherai de retrouver cet article, et dans quelle revue, à mon prochain passage là bas...
Mais peut être était ce dans le cas des services d'un autre garage? Et non pas dans le cas où on la fait soi même?
Breizh CB- cb100
Il faut le petit tampon "certified Honda" sinon c'est DTC
Alors petit garage oui . mais ayant reçu l'aval du constructeur !!!!
PSYKE- cb1000
Okaaaaay!
De toutes façons, pour moi, c'est direct la concession.
Breizh CB- cb100
bon ben j vais pas prendre de risques alors.
Mais bon ca m enchante pas des masse ...
j ai deja fait un stage de découverte dans une grosse concession a Brest et j avais un peu halluciné
certain "mécano" en connaissent moins qu une personne lamda .
Apres, il ne faut pas en faire une généralité, enfin j espère pour nous .
Merci pour vos avis !
shlummo
sinon si tu as des doutes, prend rdv quand tu es dispo et tu restes avec le mécano pendant les opérations de maintenance ça t'évitera d être déçu..
merlin56- cb1000
Vidange, filtres, freins, purge dot4, chaîne, accélérateur c'est pour moi ; les contrôles pour le conc avec le cachet qui va bien.
Après la fin de la garantie, conc = 48.000 Km
» La révision des 12 000 kms .. ça pique ?
» Panne avant les 12000
» YAMAHA R1 2011. 12000€. 2015 KMS !!!
» deco maison
» suport moto maison...
» deco maison
