Boulon de serrage exentrique
Après ma révision chez mon concess' j'ai dû détendre ma chaîne (comme chaque fois car ils ont la sale manière de trop la tendre... ). J'ai dû forcer comme un taré pour déserrer le boulon de l'exentrique...Après un petit roulage pour voir si ok et si plus de bruit sourd de roulement, impossible de re-déresserrer ce (p...n) de boulon (pourtant j'ai pas trop forcé pour le serrer. J'ai dû m'acheter une clé plus longue pour avoir plus de force qu'avec ma clef à pipe de 17. J'ai trouvé une clef dynamométrique à environ 30 euros.... mais même avec couple réglé à 72 Nm, j'ai dû forcer comme un goret.... j'ai roulé zt apparemment R.A.S. mais j'ai l'impression d'avoir vraiment serré comme un âne !!
C'est arrivé à quelq'un où alors vous arrivez à serrer et déserrer facilement ce boulon ??? Merki !!!!!
steph66600- cb1000
Re: Boulon de serrage exentrique
Ben non pas de problème chez moi. Boulon désseré avec clef à pipe FACOM + rallonge ( bien serré à l'origine ), pis resserage à la dynamo.
( le couple de serrage est quand même assez élevé )
J'ai du refaire l'opération après 50 bornes car la chaine était trop tendue et cela s'est désseré sans soucis. ( faut y aller un peu quand même comme je dis plus haut le couple est conséquent )
T'a essayé de retirer complétement la vis pour voir l'état du filetage ? Tu peux lui mettre un coup de nettoyage ainisi que dans le filetage de l'excentrique et vérifier que la vis s'engage bien en serrant au début à la main. ( même rajouter un bout de graisse au remontage )
Ci cela force ---> concess
Par contre les clef dynamo à 30 roro
Moi qui bricole un peu,j 'en avais acheté une chez BRICOMACHIN et après quelques serrages douteux, je l'ai vite ramenée pour en acheter une chez un fournisseur automobile ( 150 € avec le certif de calibration ) .
Et la plus de problème ni de doute . Je m'en sert aussi pour les ecrous de roues, donc pas envie de me poser des questions quand je roule
C'est comme l'outillage classique : vaut mieux investir dans quelques outils de bonne qualité plutôt qu'une caisse complète de clef de m.... qui te flinguent toutes tes têtes de vis quand elle te pêtent pas dans ma main
Bien sur jamais se servir de la dynamo pour dessérer
Bon courage
Bon courage
JPM- cb50
ok, merci ! Je viens de désserrer avec un prolongateur et ça va mieux...logique ! Par contre, impossible de faire plus d'un tour au désserrage... mais cela suffit pour régler la tension de chaîne.
Par contre, j'irai quand même faire un tour chez mon concess' car un boulon désséré doit pouvoir s'enlever facilement normalement...
Pour les outils entièrement d'accord... c'était samedi soir juste avant 19h00.. donc dès que possible, investissement dans de meilleurs outils !
steph66600- cb1000
J'ai pas essayé de la dévisser complétement, mais comme tu le dis il serait logique que cette vis ne puisse pas se devisser complètement, afin d'éviter de la perdre
Mais bon comme tu dis un petit tours chez le concess ça rassure toujours
JPM- cb50
Regarde avec une autre clef dynamo, car 72 newton/metre c'est vraiment un couple de serrage " facile" , en tous cas pour moi , avec une clef dynamo facom d'environ 40 cm ... ;-))
Et je n'est pas essayé mais je pense que ce boulon s'enlève entièrement , vérifie que tu ne sois pas en train de le pas de vis....
Zepek69- cb100
visite concess' aujourd'hui, ils ont constatés mes dires mais ça n'avait pas l'air de les inquiéter : démontage d'un demi tour puis resserrage et R.A.S. j'ai fait 120 bornes après puis en rentrant j'ai vérifié la tension R.A.S. non plus... j'ai désserré un peu puis resserré le boulon, ça à l'air de bien tenir tout ça donc pas touche pour l'instant...
merci pour les infos les coupaings !!
steph66600- cb1000
Salut, je confirme que ce boulon s’enlève entièrement,
EAB.ERIC- cb100
oui, merci, j'ai vu ton excellent boulot et c'est comme ça que j'ai su que le boulon pouvait se virer complètement ! Merci !!
steph66600- cb1000
steph66600 a écrit:oui, merci, j'ai vu ton excellent boulot et c'est comme ça que j'ai su que le boulon pouvait se virer complètement ! Merci !!
Mais pourquoi tu veux enlever le boulon complètement ????
Moi j'ai retendu ma chaîne aujourd'hui, c'est assez simple comme manip, heureusement d'ailleurs!!
shogun67- cb500
non, non, je ne veux pas l'enlever mais EAB.ERIC l'a remplacé pour fixer son garde boue "maison"/ Pour le réglage de la tension, je desserre un peu et ça suffit effectivement pour tendre (ou détendre) la chaine.
steph66600- cb1000
» serrage piston ou pas ?
» [vends] protection de boulon de bras oscillant
» Couple de serrage roue avant
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
