Le Nouveau Lèche Roue Bavette CB1000R
+123
D@rwin
dadaburton
riri04
spider566
lartist46
titoon
jean michel
Diese
CrazyPenguinX
nico75
tl35
virollo
golf29fr
maxtal
oddume
Trigramus
shadow058
gerald01300
CB1000RShop.com
Kindarena
Danton Luc :D
Zigzag
Jack_Gillian
Yota
christophe67
marcod19
Stef1000
darkmaul76
Oyinko
kazaam
jbm
thierry
Gregg75
Phil PIT
syl20bar
sonfre13
dark7745
Germy
norpheo
mathus
syl
Dorso95
nebucade
DangerPublic
davedevil
fab
MatMonCoco
PhilNice
fpat
nikyo
sylvain83
bustuffe
PiXx
knacki
Houblon
Patryk
NCorNothing
zurgy
pbo
exossandre
tazermanyoin
SLY
zaza07
Droopy
smoke94
EuskalGonzo
charlyboy
fabrio95
STEEVE
x44
Plimlechat
bubu26
fripouye
avambre
MAVERICK
Boris930
ubb3rc4n4rd
P2A
cb-one-r
*Charly*
ned
Alexia-JMV Concept
olivier91
will83
benouze
Modesto
willygas
Captain Did
thobass
EAB.ERIC
127 participants
Page 28 sur 36
Page 28 sur 36 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 36
Re: Le Nouveau Lèche Roue Bavette CB1000R
Ça t'évite d' être repeint a chaque averse.
plus qu'esthétique, c'est surtout et plutôt très pratique
norpheo- cb100
Zigzag a écrit:Peu être une question bête mais à part pour l'esthétique, est ce que cela apporte quelque chose?.
Merci et désolé si la question est bête.
Tu devrai lire depuis le début .
Après une absence, petit UP et mise à jour. Le système d'Eric m'a l'air très bien, encore bravo :
Liste des Personnes intéressées par :
Brise-jet Complet de EAB.Eric :
- DroOp'S
- Jack_Gillian (à confirmer en fonction du prix: autour de 200€ je prends)
- Marcod19
- Syl20bar
- Phil PIT
Patte de fixation du brise-jet Ducati :
- Stef1000[/quote]
-Norpheo (Ba oui, quand même ;-) )
- DroOp'S
- Marcod19
- Syl20bar
- Phil PIT
- Stef1000[/quote]
Phil PIT
TriNkiLL Zer06 a écrit:Zigzag a écrit:Peu être une question bête mais à part pour l'esthétique, est ce que cela apporte quelque chose?.
+ 1 ,,, mais c'est une longue histoire,,, 34 pages ! ...
Flanker- Moderateur
Zigzag, si tu regardes les photos du haut de la 1ère page tu auras un début d'explication à ta question...
Flanker- Moderateur
Pour la pièce ducati, c'est en cours. Éric eau bosse encore dessus ce soir pour faire un truc mieux que le 1er essai.
Dès que c'est bon, on vous le dis et on vous mets les photos :-)
norpheo- cb100
Le mien est en route aussi. Sachant que j'ai acheté un lèche roue pour Diavel.
Les photos suivront bientôt.
Jo
Jo
marpa- cb100
Voici donc quelques photos de ce que j'ai fait. Il faut que je rajoute des clignotants arrière car ceux que je viens de mettre ne sont pas très visible.
Jo
Jo
marpa- cb100
J'ai fabriqué un support à base de tube acier carré 10x10 (brasé) que j'ai fixé en 2 points : 1 point sur la grosse vis du boitier de l'axe de roue et l'autre sur un trou de fixation du capot de chaîne.
Jo
Jo
marpa- cb100
Version 2 patte brise jet ducati sortie atelier
Ok
6H30 de serrurerie (18h 1h matin )
Et moi comme assistant.
J'en ai ......
Mais résultat sympa même si je continue à penser
Qu'il un peu trop ecarté de la roue (esthétique )
(Sans modif du brise jet) ( et pas de recoupe du protége chaîne)
Et (pas de modification de la vis du moyeu
Maintenant faut qu'il pleuve pour connaître son pourcentage d'efficacité
Photo demain là il fait nuit !
Bonne nuit
Ok
J'en ai ......
Bonne nuit
EAB.ERIC- cb100
marpa a écrit:J'ai fabriqué un support à base de tube acier carré 10x10 (brasé) que j'ai fixé en 2 points : 1 point sur la grosse vis du boitier de l'axe de roue et l'autre sur un trou de fixation du capot de chaîne.
Jo
Salut vraiment ton boulot est super. C'est exactement l'effet que je recherche. Tu penses que tu pourrais créer un tuto avec des photos zommée sur la partie de fixation.
syl20bar
Bon ayant profité d'avoir demonté ma roue arriere, j ai pris les photos tant attendues, sur le support de mon brise jet ducati,
J'espere que ca vous aidera.... ou du moins que ca aidera Eric, qui se donne beaucoup de mal, pour l'adapter !!!! Bon courage !!!
Si besoin Eric, je peux te les envoyés en mail, au cas ou tu veuille zoomer dessus... pour ca donne ton mail
Sympa pour les tofs.
Par contre, ta chaine mériterait un bon graissage...
DroOp'S- cb1000
DroOp'S a écrit:Sympa pour les tofs.
En meme temps, la moto est demontée depuis 2 mois, alors c'est pas vraiment presser.....en plus garage froid et humide.... y a pas que la chaine qui commence a piquer.... Tout sera plus que regler au remontage
Pour fêter le montage du brise jet ducat sur le CB d'Orpheo
Je me fait un petit apéro avec un bon petit CHIVAS 12 ans d'âge
Merci à toi Orpheo et tiens moi au courant
C'est sous garantie
Éric
C'est sous garantie
Éric
EAB.ERIC- cb100
A la tienne Éric :-)
Merci à toi. Tu as fais du super boulot et tu t'es fais ch### toute la matinée à le monter sur mon cb en faisant que mon guide chaine ne soit pas coupé.
Pour ma part , esthétiquement, je trouve que ca passe pas mal du tout.
Vu le temps de mer## la semaine prochaine, je pourrais faire un topo sur l'efficacité :-)
Encore MERCI !!!!
: des photos du brise jet monté suivront à partir de mardi.
Encore MERCI !!!!
norpheo- cb100
Et voilà : Brise jet ducati multistrada, adapté grâce à EricEAB.
Le lèche roue est celui de jmv concept, avec le protège chaine intégré.
Il se fixe par dessus celui d'origine. il a fallu coupé le bout de celui d'origine et poncer légèrement celui de jmv pour qu'il ne s’appuie pas trop sur le brise jet.
A part ca...... ba, moi, j'ai pas trop galeré, c'est surtout EricEAB :-)
Et la visu la "moins jolie" peut etre.....
La nouvelle fixation d'eric permet de garder accès au boulon pour la tension de chaine sans avoir à toucher le brise jet :-)
juste testé en passant dans le caniveau à 30 km/h :-) ca m'a l'air bien. A confirmer dès cet après midi ou demain au vu de la météo :-(
Encore merci EricEAB :-)
norpheo- cb100
syl20bar a écrit:marpa a écrit:J'ai fabriqué un support à base de tube acier carré 10x10 (brasé) que j'ai fixé en 2 points : 1 point sur la grosse vis du boitier de l'axe de roue et l'autre sur un trou de fixation du capot de chaîne.
Jo
Désolé, je n'avais pas vu ton post.
Je vais essayé de faire des photos mais il est monté. J'en ai bavé pour faire le support et l'adapté à la moto. J'ai beaucoup joué du chalumeau pour les mises en forme et trouver la bonne position, tous les assemblages sont faits par brasure. Apparemment ça bouge pas du tout. A l'occasion, Il faudra que je mette un éclairage de plaque à leds pour qu'il soit plus discret.
Bref je fais ça DQP.
Jo
PS: très beau boulot aussi pour l'adaptation du garde boue multistrada. J'avais regardé de ce côté mais je ne voulais pas gardé le support de plaque et avoir en plus un garde boue. Je trouve que ça charge trop l'arrière de la moto.C'est pour ça que je'ai pris un support de diavel. Même si ce que j'ai fait ne me plait pas complètement.
marpa- cb100
Eric la piece pour le bris Jet ducat est disponible pour les autres ou pas ?
Merci de ton retour.
Pour savoir si je garde le bris jet ou si je m'en debarasse
Stef1000- cb100
» Le Nouveau Lèche Roue Bavette CB1000R commande groupées
» Nouveau lèche roue
» Lèche roue AR
» garde boue arrière
» Lèche roue AR
Page 28 sur 36
