déplacement klaxon
+140
Mr_CB1000RA
ouichiba
CHOCO_RR
Mister Green
marco91
YaVe
Cowboy
Casa
givrer89340
jeanot
D@rwin
Anthony29200
arno93
Karamix
flymann
Boris-jc
Diese
Gexman@57
spider566
cbzh1000r
Pedro68
cb1000r38
dodo87
B2O
Reli1
KinKin
Reuno
Kindarena
Chris3807
boubou des p o
touyard
marcod19
kazaam
honda 1000r
nietto
joss69
Bini
morvin06
RR_ludo
Phoenix
Napotw
Tibo
Zief
JPM
Tar-mo
thierry
Kub-yak
tophheCB
CARTYX
Mrbeeloo
mik
cbrmat62
Ocharbon
BEN59
DiabolikCB
nebucade
Yak
die91
laurentlyon
Atsuko
2core
solradical
SATANASdax
STEPH1000R
flopalfaire
enzowilou
Arwan
bendidonc
jackattack
Germy
davedevil
thetof
shogun67
ludo50
bustuffe
palmeur
titi12000
adrien r
ncp77
laucassix
fpat
dinio
MAVERICK
Gilead
yamphilippe
kevin56
Francky
Jimmy91
fpt58
MisterMix
Fred
jaxklag
philou89
xtophe13
steph57
sousseR
chris13220
benleouf
Flo91
LM72
R1-68
Bossbiker
RACINGER
x44
doofy26
Mikot
williams4465
144 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: déplacement klaxon
Pour moi aussi c'est fait...c'est bien vrai: sans soulever le réservoir...Nickel
Merci pour l'esthétique de ce disgracieux klaxon qui fait pas top d'origine!
@+ Ludo
@+ Ludo
RR_ludo
Petard ! Avec l'ABS il n'y a pas beaucoup de place pour le klaxon, mais c'est fait.
merci a toi pour ce tuto c est fais aussi pour moi et sans démonter le réservoir
et niveau esthétique plein mon fait la remarque
Je lai fait sur la mienne 10 mn chrono.... Super merci pour l'astuce
honda 1000r- cb50
Ben le mien suite aux fortes pluies de l'annuelle il est grillé
Déplacé aussi .yeeeeeeee (avec abs)
J'ai du mettre 10mn ,pas plus.
Donc clé de 12 plate pour la vis qui tiens l’équerre du klaxon et de 10 pour la vis qui tiens une pièce de l'abs.
Pas besoin de démonter le réservoir (juste le petit cache de devant tenu par 2 clips rond)
Petite subtilité sur la fixation du bas d'origine du câble ou un petit cutter pour couper le scotch sera très utile.Pour le deuxième point ,il faut juste tirer le câble vers l'arrière et il sort tout seul.
Ensuite j'ai desserrer la vis (clé de 10) et sur l'équerre du klaxon ,y'a une petite encoche pour pouvoir l'enfiler sur la vis.
Le klaxon sera positionné pas de face mais de coté .(pousser légèrement la mousse qui se trouve de coté)
Rebrancher les fils Vert à gauche et noir à droite.(klaxon de face)
Merci donc à Williams pour ce super tutos à la base qui m'a donné l'idée de déplacer ce coincoin.
kazaam- cb50
Le coincoin a disparu
Petite manip simple et rapide mais il fallait la trouver...
Félicitation et merci à william pour nous avoir permis d'embellir nos belles en supprimant ce gros point disgracieux
marcod19
Et voiloù,
à l'occasion du changement de ma coque arrière (cassée durant le transport)
moi aussi j'ai remis dans l'slip c'qui pendait à droite.
5 min montre en main sans démonter le réservoir mais en ayant lu le tuto et et tous les commentaires fors utiles
Chris3807- cb50
William, tu devrais demander 1€ pour chaque deplacement de klaxon, tu vas te faire de la tune......javascript:emoticonp('')
enzowilou- cb50
Salut! Merci pour ton tuto fait en 10 min nickel pas besoin de démonter le reservoir!
Reuno
Depuis que je l'ai déplace moi il fait un bruit de merde ^^
Il touche le cache en plastique en fait alors je pense avoir loupé un truc.
KinKin- cb50
Bonjour!
Excellent! fait en 10 min sans dépose réservoir et avec tout le bloc du Klaxon. Le plus long ça a été de trouver la visse de 6^^
B2O
Après avoir lu les 12 pages et avant de me lancer (peut être) dans l'aventure.
Je résume, d'après ce que j'ai compris, pour une version ABS (ce que j'ai) :
IL faut une vis 6x30 ou 6x40 ? 6x 40
Il suffit juste de retirer la grille : OUI / NON ? OUI
Il faut démonter la patte entière : OUI / NON ? OUI
avec une clé de 12 : OUI / NON ? 13
Il faut remonter la patte entière (avec les silents bloc) : OUI / NON ? OUI
clé de 10 : OUI / NON ? OUI
Il faut couper au cutter l'élastique qui retient les fils au départ du klaxon : OUI / NON ? OUI et c'est chiant.
Le klaxon n'est pas vers la route : OUI / NON OUI. Attention s'il touche la mousse, il fait un bruit bizarre.
Autre chose ? Pour demonter le Klaxon au début j'y arrivais pas car je dévissais pas du bon côté (garage sombre et pas de lampe). Donc je tentais de dévisser la pièce qui reste en place et sur laquelle se visse la vis. Je pouvais toujours essayer, le boulet.
J'ai essayé de répondre entre parenthèses d'après ce que j'ai lu. Pouvez-vous infirmer ou confirmer ?
Merci les gars
Merci les gars
dodo87
je me suis posé moins de question que toi, j'ai une version abs et en 5min c'est fait.
Kindarena- cb100
J'ai pas envie de me retrouver avec un Klaxon sur les bras
Démonter il me faut 2 minutes, je sais faire
Ps : je suis cérébral, j'aime bien tout maîtriser.
dodo87
» Klaxon HS
» Le klaxon vraiment mal placé !!!
» Changement du klaxon ou "avertisseur sonore"
» Petite enquête esthétique : après le klaxon , la vignette assurance ...
Page 9 sur 14
