35 €
[Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant
[Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant Empty [Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant
Message par KinKin Sam 28 Juin 2014, 17:44
Alors ca y'est ma belle est sur le carreau complètement.
Suite à mon sujet ici >> https://www.cb1000r.org/t17421-moto-donne-des-acoups-a-vitesse-stabilisee j'ai fait donc les interventions suivantes.
Vidange + filtre à air + filtre à huile + bouchage de réinjection de la boîte à air.
Donc je remonte tout, je mets l'huile, je démarrer et laisse tourner 3 ou 4 min.
Je laisse reposer 5mn et je fais l'appoint ...
Ensuite je redémarre pour 5mn et je vérifie niveau ... RAS
Je coupe la moto et je vais chercher mon casque + équipement chez moi.
Retour 10mn après, je mets le contact, le tableau de bord s'allume, j'appuie sur le démarrer et là ... CLAC ...
J'entends comme un relais qui clac et pioufff plus de courant.
Je démonte la selle, je vérifie les fusibles 1 par 1 et tous sont OK même les 2 cachés 20A et 30A
Je remets le contact, mais toujours pas de signe de vie electrique. Tableau de bord éteint, pas de bruit de pompe, nada.
Je prends le voltmètre pour mesurer la batterie, 12.6v je me suis dis ok ...
Je laisse le voltmètre, et je mets juste le contact sur la moto, ca tombe à 0v ...
Je retire ma clef ... 12.6v ...
Avez vous une idée chers amis Sad
KinKin
KinKin
[Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant Empty Re: [Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant
Message par Soub Sam 28 Juin 2014, 17:56
si tu as des cables essaie de te prendre sur ta batterie voiture !!
pour voir déjà si ca vient de la batterie ou pas
sinon vérifier  coupe circuit contact de béquille dans un premier temps
Message par KinKin Sam 28 Juin 2014, 18:02
Je pense que ma batterie est bonne car 12.6v
Mais quand je mets le contact sans appuyer sur le démarreur elle est déjà à 0
Comme si il y  avait quelque chose qui prenait le jus à 100%
Coupe circuit de contact de béquille est où s'il te plait ?
KinKin
KinKin
Message par Soub Sam 28 Juin 2014, 18:08
j ai un pote sur son Z il avait coincé son fil d alternateur en remontant son carter. le fil fesait masse et c était les meme symtome avant de trouver il rechargeait ca batterie et elle redémarrais et roulais 2 ou 3 jours avec et rebelotte
regarde tes cables peut etre un qui a été coincé peut etre ???
Message par Soub Sam 28 Juin 2014, 18:11
sur ta béquille au niveau de la rotation
vers l avant tu doit apercevoir le fil
Message par KinKin Sam 28 Juin 2014, 18:21
Ok ce que je vais faire demain je vais démonter tout ce que j'ai fais de la partie gauche.
Vérifier qu'aucun fils n'est pincé Wink
Si d'autres on d'autres idées ... Come On !!!
KinKin
KinKin
Message par Origine4 Sam 28 Juin 2014, 19:11
Je dirais un problème de masse Wink
Message par REMY33 Sam 28 Juin 2014, 19:23
cherche pas c'est la bat qui a lacher ,les 12v ne veule rien dire ,c'est l'amperage qui compte
tu doit pouvoir la faire demarer en la poussant en 2em et sauter sur la selle quant tu lache l'embrayage pour que la roue ar ne bloque pas
Message par KinKin Sam 28 Juin 2014, 20:29
Même avec le compteur éteint ???
Si je mets le contact, j'ai déjà aucune lumière d'allumée.
En plus démarrer avec ma Technoglobe, je crois pas pouvoir non plus Sad
KinKin
KinKin
Message par Loulou27 Sam 28 Juin 2014, 22:49
Ouai, honnetement, avec les problemes d'accoups auparavant, et maintenant ça, moi, je vote pour la batterie HS, que tu as bien fini en mettant tes 2 coups de demarreur , sans rouler .
Message par KinKin Sam 28 Juin 2014, 22:57
Ce qui est étrange c'est d'avoir 12.6v et après la mise en contact d'avoir 0 ...
KinKin
KinKin
Message par Loulou27 Dim 29 Juin 2014, 09:25
essaye avec des pinces et une batterie a coté ...
Message par KinKin Dim 29 Juin 2014, 16:35
Bonjour à tous !
Alors je viens aux nouvelles concernant la moto.
Je vous redis tout ce que j'ai fait dans l'ordre entre hier et today.
1 > Hier mise du contact, tableau et phare allumé, au moment d'appuyer sur le démarrage tout coupe et plus rien
2 > Hier, après la coupure 12.6v à la batterie, contacte non mis. Et 0v contacte mis, compteur inactif et phare ne s'allume pas
3 > Today, 12.8v à la batterie, contacte mise et là, le compteur et phare s'allume. Coup de démarrage et comme hier tout coupe et plus rien.
4 > Je mets les pinces avec mon booster, mon compteur et phare s'allume, et la moto démarre directement, 14.6v au voltmètre.
Je retire la pince du (-) elle cale tout de suite ...
5 > Je redémarre la moto et laisse le booster 5mn moto en route ... 14.6v à la batterie
6 > Je retire les pinces la moto tourne toujours, donc j'éteint la moto complètement et remet l'alarme.
7 > Je met le contacte, le compteur et phare s'allume, démarrage RAS et 14.6v à la batterie sans pince ni rien.
8 > Je recommence 3 fois ce processus et la moto démarre tranquillement.
Mon alarme Technoglobe TG2005 faisait 4bips ce qui veut dire batterie faible d'après la notice.
Pour vous c'est la batterie HS ? Alternateur HS ? Alarme qui met tout en défaut ?
Merci en tout cas pour vos réponses, j'ai tout vérifié où j'ai bossé hier sur la moto et pas de fils de merdique ou pincé.
Vous en pensez quoi ?
KinKin
KinKin
Message par Soub Dim 29 Juin 2014, 17:23
tu prend ton voltage moto éteinte et ensuite tu démare normalement ton voltage doit auguementer si il bouge pas ton alternateur ne charge plus ta batterie
Message par KinKin Dim 29 Juin 2014, 17:47
C'est ce que j'ai marqué en gros.
Moteur éteint 12.6v
Moteur allumé 14.6v
KinKin
KinKin
Message par REMY33 Dim 29 Juin 2014, 19:41
14.6 sa charge bien ,c'est un probleme de batterie, soit elle est faible soit ton alarme la vide
Message par KinKin Dim 29 Juin 2014, 19:53
Donc on exclu l'alternateur / stator ?
KinKin
KinKin
Message par REMY33 Dim 29 Juin 2014, 20:26
oui
Message par Origine4 Dim 29 Juin 2014, 22:03
Ta batterie a combien de temps ?
Message par KinKin Dim 29 Juin 2014, 22:14
Si je ne me trompe pas elle est d'origine donc 5 ans.
Elle ressemble à cela :
[Résolu] Moto ne démarre plus et pas de courant Photo10
EDIT En fait non elle doit pas etre d'origine alors je ne sais pas :/
Et a voir la batterie c'est une bas de gamme ...
KinKin
KinKin
Message par REMY33 Dim 29 Juin 2014, 22:27
5 ans c'est possible si c'est une honda mais c'est deja tres bien
une adaptable dure 3 ans en moyenne
les batterie lache souvent avec les grand froid ou la chaleur
tu est bon pour la changer
Message par Origine4 Dim 29 Juin 2014, 22:29
Cherche pas c est ta batterie qui est à l ouest.
C est une batterie à 35 euros.
Donc même si elle a bien été entretenue etc...
Si elle a 1 an et demi / 2 ans grand max elle est morte.
Message par KinKin Lun 30 Juin 2014, 22:30
Batterie changée.
J'avais pas les moyens ce mois ci pour prendre de la bonne et grosse batterie.
Je suis allé chez Honda et on m'a donné une batterie à 60e
C'est ce qu'ils installent sur les motos pour remplacer celles HS
Alors même si elle me fait 2 ans, c'est bon Wink
KinKin
KinKin
Message par Origine4 Lun 30 Juin 2014, 22:31
Tu verra maintenant elle va tournée au poil =)
Message par KinKin Lun 30 Juin 2014, 22:50
Elle à l'air en tout cas ...
Memjet commandé, cornet commandé ...
La semaine prochaine ca va arracher le goudron Smile
KinKin
KinKin
