-38%
99.99 € 159.99 €
Ca démare... presque !
Ca démare... presque ! Empty Ca démare... presque !
Message par alebec Jeu 28 Fév 2013, 21:03
Hello ..
Suite à une légère chute, ma moto a bien du mal à démarrer ...
en gros, la ou avant, en 0.5s elle démarrais, c'est maintenant bien plus compliqué : faut m'acharner sur le démarreur facile 10s, si ca démarre..
à la pousette, faut insister fortement, mais ca démarre..
Une fois que le moteur est démaré, plus aucun pb, il tounrne nickel, le ralenti est stable.
Moteur chaud, c'est pas trop compliqué, enfin, on sent que ça a du mal mais ça démarre...
A priori, ce n'est pas la batterie, j'ai branché un booster de batterie et même symptomes..
Je recharge ce soir batterie et booster pour être sur !
je sèche un peu...
Ps : en débranchant la batterie, j'ai constaté une petite étincelle contact coupé..
j'ai donc contrôle, j'ai 0.1A en branchant la batterie contact coupé, ca me parait élevé non ?
En mettant le contact, j'ai 9A avec la pompe à essence qui tourne et 5A qund tout est initialisé avec le code allumé, ca me parrait correct pour le coup ...
alebec
alebec
