Avis sur le ras de roue DPM
+5
thefury1000r
xtophe13
Road Warrior
maxtal
9 participants
Salut a tous...
Et oui dsl c'est encore ze boulet, j'ai beau chercher sur le fofo
mais je n'arrive pas a trouver d'avis sur le ras de roue DPM en alu
donc voila dite moi tout lol
maxtal- cb50
Re: Avis sur le ras de roue DPM
https://www.cb1000r.org/t2615-vos-avis-sur-les-garde-boue-ar-leche-roue?highlight=Ras+de+roue
T as essaye la fonction recherche ?
DarkFuret- cb1000
Toujour avant de faire quoi que ce soit mais javou etre passer a côter de ce sujet j'y cours toute suite lol
maxtal- cb50
Ayai lèche roue DPM commander jposte des photo dès que c'est monté
maxtal- cb50
moi je l'ai mis il y a un an de ca!
Bonne qualitee et finition cool
Je te le conseille vivement.
Road Warrior
Road Warrior a écrit:moi je l'ai mis il y a un an de ca!
+1
moi aussi depuis environ 1 an pas déçu ça respire la qualité... et on en croise pas tout les jours contrairement à tout ceux en plastique ou autre imitation carbone!!!!
xtophe13- cb50
le mien ce fissure au niveau d un trou de visse. mais j'étais bien content quand j ai pris une vise dans le pneu car un en résine il aurai éclater
la il c juste un peu tordu
thefury1000r- cb100
Sayai leche roue reçu
Parcontre je sais pas si c'est moi qui suit bobo mais je n'arrive pas a le monter MDR !!!
Si quelqu' un peut m'aider HELP !!!!
maxtal- cb50
Ben le problème c'est que je voi bien ce qu'il y a a faire mais je ne comprend pas pk il les entretoise ne sont pas de même longueur?? lol
et leur photo sont en noir et blanc, on y vois rien lol
deplus il me parle d'écrou alor que je n'en ai aucun...
Alors est-ce moi qui suit bobo...
maxtal- cb50
je dirais que oui un peu
si les entretoises sont de longueur différentes c'est parce-que l endroit ou tu les fixes sont de hauteur différentes (entre ta suspension et ta roue y a un creu dans le mono bras
thefury1000r- cb100
Jme doutai bien dsa!!!!
Le problème c'est que sa me fou le lèch roue de travers mais fo que
jme repenche dessus je nai pas eu le temps de men occuper plus que ça
maxtal- cb50
ça sent le démontage pour une ptite soudure ..
T'as des joints caoutchouc qui peuvent aider à absorber une partie des contraintes plats ou toriques ces joints pourraient réduire certains chocs vibrations .. c'est qu'une idée
déjà fait
étant plombier les joint sa me connait à ne pas confondre avec ces joint la
j ai mis joint gaz en caoutchou (de la merde ) et un joint torique en plus mais ça la fait comme même
thefury1000r- cb100
j'ai lu avec attention ce sujet. J'ai un garde-boue "boxer" en plastique gris (imitation chrome) d'accessoire Honda que j'ai dû resserer régulièrement. Il vient de définitivement se casser, fendu au niveau des 2 fixations près de l'amorto et la 3ième vis totalement dévissée par les vibrations, encore quelques km et je perdais tout ! Bref, je déconseille fortement ce produit (photos sur demande) et je recherche un produit solide et fiable. Le DPM race me semblait être le top mais la fissure de Damien "m'inquiète".
Damien, en regardant de plus près, je vois une trace sur ton garde-boue au dessus de la fissure, comme un frottement. Pour avoir eu une trace semblable, n'aurais-tu pas sanglé ton CB1 sur une remorque et une sangle passant à travers les platines de repose-pieds AR aurait appuyé sur le garde-boue ?
Une deuxième question : ce gb DPM a-t-il un trou à droite qui permet d'accèder à la vis de réglage de l'amorto (je ne la touche pas souvent mais... c'est mieux) ?
Merci de vos lumières
Phil PIT
Personnellement, je pense que la fissure est dû à une agression extérieure (p-e la vis dans le pneu décrite plus haut) car les pièces DPM ont vraiment l'air de très bonne facture. C'est d'ailleurs étonnant de voir de l'alu se fissurer...
la trace de frottement c'est le passage de roue qui à toucher le lèche roue un dos d’âne un peu pris trop vite avec ma sds et la suppatte était trop mol mais niveau qualité je te le conseil le mien a fissurer à cause d une visse dans mon pneu qui à été taper le lèche roue (j'aurai eu un lèche roue en fibre il aurai éclater)
voici les tof :
et sur celle ci on voi bien la trace de l'impacte avec la visse ou autre
si je devais en reprendre un sens hésiter je repartirai sur le dpm
voici les tof :
thefury1000r- cb100
Pour se problème de fissure j'ai connu un souci similaire mais sur mon hornet, et selon moi les pièces de chez DPM sont pas trop mal niveau qualité et finition ( penser a mettre des joint en caoutchou sinon gros bruits de casserole... ) mais l'ajustement des pièces n'est pas toujours au poil ce qui a mon avis est la causse de la-dite fissure ( desolé mais j'ai pas de photo a vous montrer, cette derniere c'est produit au niveau du pas de vis )
Pimousse
Damien
ya un truc qui me chagrinne l'alu sa se déchire sa ne casse pas...
Et c'est ce qui me chagrinne car cela voudrai dire que ton ras de roue
devais en contrainte mais aussi qu'il devait y avoir une amorce pour que sa parte comme cela.
Donc que l'ajustage n'est pas bon... pourtant jme suit laisser tenter lol
Sa respire vraiment la qualité DPM fait du bo boulot
Désoler pour toi mais j'espere que tu sera le seul a qui sa arrive parceque le mien est tout juste monté
ne le pren pas mal surtou
maxtal- cb50
» Avis leche roue MIt tuning et avis peinture
» vos avis sur les garde boue AR (lèche roue)
» Question léche roue !
» leche roue
» leche roue
