35 €
vis rebelle sur bras oscillant
vis rebelle sur bras oscillant Empty vis rebelle sur bras oscillant
Message par Brvno11 Sam 14 Mai 2011, 19:54
Salut à tous, j'aurai besoin d'un petit coup de main.
Je m'explique, en voulant monter mon ras de roue ermax, j'ai du démonter le protege chaine d'origine, ça c'est fait.
2 eme point, j'ai installé mon ras de roue et en revoulant le démonter car ça n'allait pas à mon goût, j'ai foiré la première vis ermax (celle du pare chaine) et je n'arrive plus à la démonter du bras oscillant.
Comment faire?, est ce que le bras oscillant a une cage ou un filetage à l'intérieur car la vis tourne et ne veut pas s'enlever.
Merci.
Brvno11
Brvno11
vis rebelle sur bras oscillant Empty Re: vis rebelle sur bras oscillant
Message par RIRI Sam 14 Mai 2011, 22:02
Au vu de ce que tu décris ( la vis qui tourne sur elle même ) tu as foiré ton filet . Si tel est le cas faut couper la vis repercer et retarauder . Si tu n'es pas méticuleux et nul en méca un conseil passe chez Honda pour qu'il te le fasse
Message par DJ-SMD Sam 14 Mai 2011, 22:11
si c'est bien la vis qui à foiré, tu peux faire levier avec un tourne vis et dévissé en même temps, je sais pas trop comment t'expliqué ça scratch scratch
Message par AIRIK Sam 14 Mai 2011, 22:32
Vi t'as raison Flo, j'fais ça aussi dans ce cas de figure, ça donne un "appui" sur le filetage et permet le dévissage ! Wink
Message par Brvno11 Sam 14 Mai 2011, 23:17
Oui, c'est ce que je pensais, mais je veux d'abord scier la tête afin de pouvoir dégager mon ras de roue ermax(que j'ai déjà rayé pendant la manip). Ensuite j'essayerais avec une pince universelle afin de tirer vers le haut et pouvoir faire reprendre le filet. D'apres vous c'est une cage ou simplement le bras oscillant qui est taraudé. Merci pour vos réponses.
Brvno11
Brvno11
Message par DJ-SMD Sam 14 Mai 2011, 23:23
je pense que c'est le bras qui est taraudé, mais je ne suis pas sur
Message par merlin56 Dim 15 Mai 2011, 09:23
mieux vaut que se soit la vis du protege chaine que les 2 sur la partie haute du bras oscillant vue l'acces à ces dernières.
J'ai installé mon leche roue la semaine dernière il a fallut que j'utilise les douilles sans la clef pour réussir à les remettre au remontage, impossible sinon ,avec mes doigts sur les vis, de choper le filetage correctement manque de prise, accès compliqué avec le leche roue qui gene et l'amorto arr + cadre AR
Message par Brvno11 Sam 04 Juin 2011, 16:00
Ca y est, pour ma part c'est monté, non sans mal. Sans outil, c'est impossible.vis rebelle sur bras oscillant Dsc01115
Brvno11
Brvno11
